Пятница
23.10.2026
04:53
Приветствую Вас Уважаемый автолюбитель | RSS Главная | Приемы и методы сдачи экзамена в ГАИ в Гродно - Гродненский автофорум | Регистрация |
  • Страница 1 из 6
  • 5
  • 6
Denis777zДата: Среда, 09.12.2009, 23:12 | Сообщение # 1
АдминистратоР
Совет №1:
Площадка в Гаи немного под уклоном находится, этот фактор следует обязательно учитывать при сдаче боковой паркови и гаража, дабы не проехать первую стойку и не откатиться
meermitkaДата: Понедельник, 14.12.2009, 09:29 | Сообщение # 2
На тормозе слезка придерживать машинку.
А я сразу заметила, что там площадка под уклоном.
Разницы особой не увидела, что на площадке КСМ, что на площадке ГАИ. На ГАИ эстакада выше, поэтому количество оборотов нужно больше.
Сообщение отредактировал meermitka - Понедельник, 14.12.2009, 09:30
Denis777zДата: Понедельник, 14.12.2009, 19:13 | Сообщение # 3
АдминистратоР
А вот про обороты это ты верно подметила!!!
Эстакада в Гаи выше и шире и все равно в гаи нет сложных элементов т.к. там простая арифметика действует. Например, на моей машине при заезде на эстакаду достаточно 20 000 оборотов газа и спустить до 15 000 оборотов сцепление, это все дело придержать и о чудо, машина сама едет, 100% вариант, сдают все мои студенты! cool
meermitkaДата: Понедельник, 14.12.2009, 21:24 | Сообщение # 4
Случайно не 2 000 оборотов газа и спустить сцепление до 1 500 оборотов?
Denis777zДата: Понедельник, 14.12.2009, 22:18 | Сообщение # 5
АдминистратоР
каждый по разному называет, но смысл тот же!
meermitkaДата: Вторник, 15.12.2009, 09:28 | Сообщение # 6
Эстакада - мой любимый элемент. И как раз на экзамене именно он попался smile ...
Denis777zДата: Вторник, 15.12.2009, 20:20 | Сообщение # 7
АдминистратоР
А зимой он чаще всего принимается, т.к. экзаменаторам холодно на улице стоять biggrin
meermitkaДата: Четверг, 17.12.2009, 20:23 | Сообщение # 8
При сдаче диагональной парковки важно заехать передним колесом за линию. Если же окажется что часть колеса находится над линией, но не касается этой линии, то отправят на вторую попытку. Поэтому лучше выполнить элемент до конца, чем подумать, что не заметят.
Denis777zДата: Пятница, 18.12.2009, 06:20 | Сообщение # 9
АдминистратоР
meermitka, Стоит добавить что левые зеркала тоже должны быть спрятаны за линией!!! Балыка особое внимание уделяет именно этому фактору.
meermitkaДата: Пятница, 18.12.2009, 15:06 | Сообщение # 10
При сдаче экзамена важно, чтобы машина не заглохла.
Если машина ставиться на ручник, то не нужно сразу отпускать сцепление на включенной передаче. Для того чтобы отпустить сцепление при этом чтобы машина оставалась заведенной, то нужно сначала поставить передачу в нейтральное положение, ставим на ручник и можем отпускать сцепление.
Если начинать движение, то сцепление нужно плавно отпускать.
Denis777zДата: Вторник, 22.12.2009, 18:31 | Сообщение # 11
АдминистратоР
ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!
Всем сдающим зимой экзамен, рекомендую взять с собой пару пакетов СОЛИ (для эстакады), иначе будет как сегодня, почти половина отсеялась на этом элементе!!!!!!!!!
meermitkaДата: Вторник, 22.12.2009, 20:09 | Сообщение # 12
Надо было еще лопату взять и расчистить эстакаду от снега.
FAREWELLДата: Среда, 23.12.2009, 08:57 | Сообщение # 13
Старающийся автолюбитель
Группа: Друзья
для этих целей сгодились стойки с диагональной парковки))) а вот соли ушло немерено....
КняжнаДата: Четверг, 05.08.2010, 01:50 | Сообщение # 14
У меня любимый элемент - эстакада. Он и попался. Хотя именно его сдавала осенью. Зимой сдавала только город.
Denis777zДата: Четверг, 05.08.2010, 23:57 | Сообщение # 15
АдминистратоР
На сегодняшний день предпочитают принимать диагональную (боковую) парковку, а возить в район Азота!
  • Страница 1 из 6
  • 5
  • 6
