14:53
Приветствую Вас Уважаемый автолюбитель | RSS Главная | Музыка в машине - Гродненский автофорум | Регистрация |
Музыка в машине
Важно ли для Вас наличие музыки в машине?
КняжнаДата: Вторник, 14.09.2010, 20:51 | Сообщение # 1
В этой статье мы попытаемся Вам доступным языком объяснить, как подобрать «музыку» в автомобиль? По нашему мнению, музыкальные системы делятся на четыре вида:
- простейшая система,
- система среднего уровня,
- система высокого уровня,
- система соревновательного класса.
Рассмотрим подробнее эти системы.
I. Простейшая система.
Это система, состоящая из одной-двух пар недорогих колонок и автомагнитолы. Такие системы стоят 80-150 долларов за весь комплект. Более дешевые системы мы брать не советуем. Качество звука – как у дешевого музыкального центра, но лучше чем у «мыльницы». В принципе, многих это может устроить. Примерно такие же системы ставят штатно (на заводе-изготовителе) на автомобиль. При выборе такой «музыки», главное особенно не скупится, выбирать продукцию именитых фирм, и постараться не нарваться на китайскую подделку. Особо долго выбирать такую систему не стоит, так как все автомагнитолы и автоколонки в этом сегменте рынка примерно одинаковы. Такую «музыку» легко выбрать самому.
II. Система среднего уровня.
Данная система состоит из двух пар колонок и аппарата. В принципе, это то же самое, что и простейшая система, только состоит из более дорогих (качественных, если не обманут) компонентов. Стоят они от 160 до 500 долларов. Оптимальная цена – 250-300 долларов. Как правило, вперед ставится разнесенная акустика (это которая с отдельными пищалками), назад «овалы», и аппарат с MP3. Качество звука довольно достойное, сравнимое с музыкальным центром среднего класса. Такие системы самые распространенные, и на них приходится 50% всех продаж. В принципе, такую «музыку» можно выбрать самому, но лучше проконсультироваться с грамотным и честным продавцом (а таких немного). При выборе такой музыкальной системы, мы советуем ориентироваться на такие цены: передние колонки – 60-100$, задние – 40-80$, аппарат – 150$.
III. Система высокого уровня.
Так мы добрались до самого интересного. При выборе такой «музыки» происходит больше всего ошибок. Такие системы состоят из одной-двух пар колонок, автомагнитолы, усилителя (усилителей) и сабвуфера. Стоить такая система может, как 500$, так и 2000$. Причем «музыка» за 2000$ может играть хуже, чем за 1000$. Главное здесь правильный подбор системы, ее компонентов, и грамотная установка в автомобиль. Если все сделано правильно, играть будет как дорогой поблочный (из отдельных компонентов) HI-FI музыкальный центр, или еще лучше. По уровню звукового давления на полной громкости играть должно так, что волосы «встают дыбом», а уши «закручиваются в трубочки», но при этом сцена должна быть спереди, и не должно быть никаких искажений и посторонних шумов.
Добавлено (14.09.2010, 20:51)
Какую схему предпочесть?
Вопреки сложившемуся мнению некоторых «знатоков» авто-HI-FI, отказываться от задних колонок не стоит (в отличие от систем соревновательного класса). Задние колонки можно поставить недорогие (60-80$) или оставить штатные, подключить их напрямую к головному устройству (автомагнитоле), и использовать их для воспроизведения верхнего баса, так как сабвуфер «качает», в основном, нижний бас (гудит). Главное, чтобы задние колонки не оттягивали на себя сцену и не «звенели», поэтому желательно использовать двухполосную акустику с шелковой пищалкой. Вперед лучше ставить хорошую разнесенную акустику, обязательно с шелковой пищалкой (если у вас нет проблем со слухом). От усилителя надо подключить передние колонки и сабвуфер, а задние, как сказано выше, напрямую от аппарата. Минус этой схемы, это когда вы включаете аппарат на полную мощность, «перед» и «саб» (при нормальной регулировке) будет играть нормально, а задние колонки будут выдавать искажение («хрипеть»). Но можно отрегулировать систему таким образом, что при положении громкости на аппарате 70% (не больше), система будет выдавать всю мощность. Еще лучше установить два усилителя, один – на акустику, а другой (желательно класса D) – на сабвуфер. Некоторые ставят назад дорогие «овалы», сабвуфер, и запитывают их от усилителя, а вперед ставят дешевые колонки (или не ставят ничего). В этом случае вся музыка остается сзади, сцены нет вообще, «верх» - никакой, и вообще, впечатление о звуке - «играет как на деревенской дискотеке – громко, а звука нет». Естественно, это неправильный подход, хотя это некоторым нравится, поэтому в середине 90-х годов такой подход был очень популярен. При выборе музыкальной системы, еще одна распространенная ошибка – ставить дорогую «голову» (500-800$ или 1500$ с DVD), сабвуфер, усилитель и дешевые колонки. Помните, главное в музыкальной системе – это:
1) передние колонки,
2) сабвуфер,
3) усилитель,
4) задние колонки,
5) головное устройство,
то есть, если говорить о качестве звука, то от магнитолы зависит меньше всего. Очень важно по возможности поставить передние колонки в подиум, задние – в деревянную полку, а сабвуфер поставить в корпусе (не использовать FREE-AIR). Нужно как можно серьезнее отнестись к инсталляции таких систем в автомобиль, так как выбор компонентов – это только 50% успеха, а остальные 50% - установка. Примеры подбора систем.
Устройство \ Бюджет до 600$ до 750$
Головное устройство JVC KD-G617EE Alpine CDE-9847R
Передняя акустика DLS B6 DLS C6
Задняя акустика DLS M1269 Nakamichi SP-C692
Усилитель Magnat The Rock 600 Magnat The Rock 800
Сабвуфер Power Acoustic KWS-12 in box Rockford Fosgate RFP 4412
Устройство \ Бюджет до 800$ до 1000$
Головное устройство Alpine CDA-9851R Alpine CDA-9853R
Передняя акустика DLS R6 DLS R6
Задняя акустика Nakamichi SP-C692 DLS 962
Усилитель DLS MA-41 CA-450 + MTX 421D
Сабвуфер MTX SLHT-5512 MTX SLHT-7512
IV. Системы соревновательного уровня.
Как правило в таких системах от задних колонок отказываются вообще, то есть ставят только перед, сабвуфер и усилитель(-ли). Нередко ставится внешние процессоры, кроссоверы и другие цифровые устройства обработки звука. Вперед обычно ставят не двух, а трех-компонентные колонки. Компоненты подбираются максимально качественные, а следовательно - очень дорогие. Стоимость таких систем составляет 2000$ - 5000$, а иногда зашкаливает и за 10.000$. Усилители ставятся не только качественные, но и по возможности максимально мощные и в процессе настройки системы их мощность искуственно ограничивается. Звук таких систем очень ровный, сфокусированный и сбалансированный, но как правило не очень громкий. Многим рядовым слушателям такой звук не очень нравится. По большому счету такие системы не предназначены для ежедневного прослушивания. Их задача - участие и победа в соревнованиях по авто звуку. Слушать на них нужно только фирменные, а лучше тестовые диски. При прослушивании китайских CD или радио (из-за ровного и сбалансированного характера звучания системы) такое чувство, что нет ни баса ни верха. Постоянно слушать такую музыку – это как ездить на болиде ФОРМУЛЫ-1 по Подмосковным дорогам. Настоятельно не рекомендуем ставить такие системы в машину, а потом слушать на них радио! Вы только зря выкините деньги и будете разочарованы. Хотя если Вы аудиофил – то вперед, дерзайте!!! На 90 процентов качество звука в таких системах зависит от установки. Акустику нужно ставить в подиумы, делать шумоизоляцию автомобиля и ставить конденсаторы (накопители энергии).
www.music-car.ru
AnnДата: Вторник, 14.09.2010, 21:59 | Сообщение # 2
Но на начальном этапе вождения я ее слышу через раз wacko очень уж большая концентрация внимания идет на дорогу biggrin может со временем станет приятным дополнением )))
КняжнаДата: Вторник, 14.09.2010, 22:01 | Сообщение # 3
От музыки еще зависит. Наверняка не ты, Ann, выбираешь мелодии, а инструктор.
AnnДата: Вторник, 14.09.2010, 22:03 | Сообщение # 4
Княжна, когда я ее слышу в секунды перерыва, то она меня устраивает smile
КняжнаДата: Вторник, 14.09.2010, 22:04 | Сообщение # 5
biggrin biggrin biggrin
kartmanДата: Среда, 15.09.2010, 11:36 | Сообщение # 6
а я не представляю движение без музыки. я вообщ не могу ни дня без качестенного звука.машина стоила 1000 уе зеленых, а музыка уже больше 1500 и это еще не конец.
КняжнаДата: Среда, 15.09.2010, 12:55 | Сообщение # 7
biggrin biggrin biggrin Настоящий меломан!
kartmanДата: Среда, 15.09.2010, 13:26 | Сообщение # 8
Quote (Княжна)
УГУ!!!!!!
DENIS888xДата: Пятница, 17.09.2010, 17:43 | Сообщение # 9
Quote (Княжна)
я,например,считаю,что музыка хороша,когда её вроде как и не слышиш,а что-то все равно незаметно доставляет тебе удовольствие!!!!! если едешь вдвоем,то лучше просто кака-нить мелодия для приятного фона, а если один,то лучше песенки,чтоб можно было подпевать и не так скучно ехать!!!! если музыка раздражает,то и рулить ты нормально не можешь,поэтому мой инструктор все же старался,чтоб она была по душе обоим и надо отдать должное в конце концов у него это получилось!!!! последние поездки были на почти 100% по качеству моего вождения и точно на все 200% по атмосфере в машине!!!!!
КняжнаДата: Суббота, 18.09.2010, 13:16 | Сообщение # 10
Я вот думаю себе музон поставить в машину. Какой посоветуете, и сколько это счастье будет стоить.
kartmanДата: Понедельник, 20.09.2010, 10:08 | Сообщение # 11
Княжна, тутвсе зависит от твоих музыкальных пристрастий и от того насколько качественный звук тебе требуется. Мне мало качественного звука, другим с головой достаточно штатной аккустики 80 года выпуска. Много пораметров формирует конечную цену. если хочешь могу поконсультировать и даже все что ты купишь установить и настроить. Разумеется за СПАСИБО!
Добавлено (20.09.2010, 10:08)
да, еще могу посоветовать где дешевле купить.
КняжнаДата: Понедельник, 20.09.2010, 14:56 | Сообщение # 12
kartman, благодарю! Не премину воспользоваться заманчивым предложением!
