10:26
Приветствую Вас Уважаемый автолюбитель | RSS Главная | Что в багажнике лежит моем? - Гродненский автофорум | Регистрация |
КняжнаДата: Вторник, 09.11.2010, 02:26 | Сообщение # 1
Инструмент в автомобиле должен быть. Даже если у вас новый автомобиль, инструмент все равно необходимо возить с собой, ведь какая-либо поломка может случиться с любым авто в любой момент, начиная с банального прокола колеса. А вот о том, как правильно и какой именно подобрать инструмент, мы и поговорим в этой статье.
От качества инструмента зависит то, как быстро вы отправитесь в дорогу в случае какой-либо поломки. Поэтому к выбору инструмента стоит подходить достаточно щепетильно. Кроме того, не стоит покупать дешевые китайские инструменты, лучше приобретать качественные, рабочие части которых выполнены из хромомолибденовых или хромованадиевых сплавов. К тому же нужно обращать внимание на качество сборки инструментов: минимальные люфты в подвижных соединениях, закалка рабочих поверхностей, удобные нескользящие рукоятки – все это важно для быстрого и качественного ремонта. Итак, поехали:
Балонный ключ
Всем ключам ключ. Без него не поменять колесо. Этот инструмент должен быть в каждом автомобиле без исключения. Самые лучшие «баллонники» – крестообразные. Они могут быть сварными или склепанными специальными накладками. К тому же крестообразный ключ позволяет равномерно и без перекосов прикладывать усилие к гайке, что продлит срок ее службы. Важно в баллонном ключе и то, чтобы размер основной головки максимально плотно сажался на гайку или болт, крепящие ваше колесо к ступице. Более-менее приличный «баллонник» такой конструкции стоит не менее 20-25 у.е.
Отвертка
Отвертки бывают разные, но в автомобиле очень важно, чтобы они подходили по размерам ко всем винтам. Поэтому мы рекомендуем покупать несколько отверток: фигурных и плоских, разных размеров. Не помешает и одна «боевая» отвертка с двусторонним жалом: один конец – фигурная отвертка, другой – плоская.
Гаечный ключ
Гаечные ключи бывают различные: накидные рожковые, регулируемые, изогнутые. Тут все зависит, конечно, от конкретного автомобиля, но для удобства лучше всего покупать ключи наборами. В наборе должны быть ключи всех основных размеров (от 5 до 27 мм), кроме того, хорошо, если они упакованы в зип. С таким инструментом удобнее работать, и он компактно укладывается в инструментальный ящик вашего авто.
Второй вариант, не менее функциональный, – набор головок с ключом-трещоткой. В идеальном случае это еще и динамометрический ключ. Особое внимание тут стоит обращать не только на качество головок, но и на сам механизм трещотки, качество ее сборки. Дешевая трещотка может попросту сломаться, а хорошая качественная прослужит вам несколько лет безо всяких сбоев. Хорошо, когда в таком ключе есть переключатель направления трещотки и кнопка, с помощью которой разблокируется стопор головки. Набор хороших ключей обойдется не менее чем в сотню у.е. А стоимость набора с самыми разнообразными инструментами начинается с 280-300 у.е.
КняжнаДата: Вторник, 09.11.2010, 02:26 | Сообщение # 2
Домкрат
Без этого инструмента невозможно поменять колесо или, например, достать севший в колею автомобиль. Тут есть множество вариантов: гидравлические, параллелограммные, Г-образные, винтовые… Могучий Хай-Джек, в конце концов! Но суть одна: поднимать-опускать-поднимать-опускать… Домкраты, как правило, входят в стандартную комплектацию автомобиля, однако они со временем выходят из строя или перестают удовлетворять требования владельца. Гидравлические – самые простые в использовании, но они достаточно громоздкие и тяжелые, не в каждой ситуации ими можно воспользоваться. Параллелограммные и Г-образные компактны, а минимальная высота, с которой они могут работать, – буквально 5-7 сантиметров.
При выборе домкрата надо обращать внимание на конструкцию опорных элементов автомобиля. Если они находятся под днищем, то вам необходим домкрат с горизонтальной опорой, которая покрыта пластиком или резиной для защиты кузова от повреждений. А если в вашем автомобиле предусмотрены боковые отверстия, например как в BMW или старой «копейке», то вам необходим домкрат с кронштейном. Обратите внимание и на конструкцию главного винта. Металлическая опорная гайка – не лучшее решение, пусть она и прочнее фторо-пластовой, но изнашивается механизм гораздо быстрее. И, кстати, не забывайте о том, что домкрат необходимо время от времени смазывать. Самый простой параллелограммный домкрат стоит примерно 25 у.е.
Сила - наше все
Ну и, как всегда, молоток, монтировка и плоскогубцы – это весь инструмент, который нужен настоящему мастеру. Хороший молоток среднего веса (до 0,5 кг) с удобной рукояткой всегда может пригодиться. Есть специальные молотки с двумя рабочими поверхностями – металлической и пластиковой – для хрупких частей. К сожалению, в нашей стране такие инструменты встречаются крайне редко. Монтировка поможет в случае, когда надо что-то расклинить или, например, выковырять застрявший в подвеске сук или какой-нибудь другой предмет. Ну а плоскогубцы помогут справиться с пружинками, что-то откуда-нибудь вытянуть, откусить провод, подогнуть.
Инструментальный ящик
Хорошо, если вы купили полный набор автоинструмента в специальном ящике, где все предметы разложены по своим местам и четко там закреплены. Но такой инструмент стоит очень дорого. Поэтому многие покупают инструмент, самостоятельно подбирая компоненты. Мы вам рекомендуем обзавестись специальным ящиком, в который можно уложить все, что надо. Складной пластиковый бокс-стул – идеальное решение. В нем не только удобно хранить инструмент, но и использовать его как стул во время ремонта или просто отдыха.
Инфа взята отсюда.
Сообщение отредактировал Княжна - Вторник, 09.11.2010, 02:26
kartmanДата: Вторник, 09.11.2010, 08:26 | Сообщение # 3
У меня в багажнике всегда лежит запаска, домкрат, набор инсструмента, насос и всякий хлам. biggrin biggrin biggrin
КняжнаДата: Вторник, 09.11.2010, 12:56 | Сообщение # 4
всякий хлам
С энтого места поподробнее!!! biggrin
kartmanДата: Четверг, 11.11.2010, 08:11 | Сообщение # 5
да все подряд. бутыки с водой,шпатели, кувалда, дсп, новые дверные карты и мнгое многое другое.
meermitkaДата: Суббота, 13.11.2010, 16:08 | Сообщение # 6
Что нужно всегда иметь в машине девушке?
Вот важная часть того, что должно находиться у вас в машине:
1) Перчатки х/б и резиновые.
2) Тряпки.
3) Трос.
4) Компрессор.
5) Комплект проводов для прикуривания.
6) Тормозная жидкость.
7) Тосол.
8) Вода.
9) Масло.
10) Жидкость в бачок стеклоомывателя.
11) Металлическая воронка.
12) Пластиковая бутылка.
13) Металлическая канистра.
14) Автомобильная щетка.
15) Минимальный набор инстурментов.
16) Жидкость размораживания замков.
17) Домкрат.
18) Огнетушитель.
19) Знак аварийной остановки.
20) Книга по устройству автомобиля.
21) Аптечка.
22) Предохранители.
23) Запаска.
24) Лапочка в фары (запасная).
25) Фонарик наголовный.
26) Ремень ГРМ.
27) Два ящика, в которые можно будет разместить большую часть вышеперечисленного, а не раскидывать по багажнику.
И помните, что машина, вне зависимости от того кто ей управляет, мужчина или женщина, - источник повышенной опасности!
meermitkaДата: Воскресенье, 12.02.2012, 18:40 | Сообщение # 7
У меня не все из вышеперечисленного есть. Но основное есть. wink
kartmanДата: Вторник, 20.03.2012, 15:13 | Сообщение # 8
26) Ремень ГРМ.
а смысл? Не понимаю
meermitkaДата: Воскресенье, 25.03.2012, 19:39 | Сообщение # 9
Quote (meermitka)26) Ремень ГРМ.
а смысл? Не понимаю
ну это чтобы девушка чуть что сама смогла поменять его в дороге wink
В реале зависит от авто. Разные ремни бывают. И не надо допускать такого, чтобы ремень порвался/износился в самый неподходящий момент.
