17.10.2026
07:51
Приветствую Вас Уважаемый автолюбитель | RSS Главная | Элементы площадки - Гродненский автофорум | Регистрация |
Элементы площадки
meermitkaДата: Четверг, 17.12.2009, 20:35 | Сообщение # 1
Эстакада
1) Сцепление немного отпускаем. Добавляем газа. Заезжаем до знака стоп. Нажимаем педаль сцепления. Удерживая сцепление, нажимаем тормоз.
2) Не отпуская педаль сцепления, ставим на ручник. Отпускаем педаль тормоза.
3) Нажимаем педаль газа. Смотрим количество оборотов. Должно быть не меньше 1,5-2 тыс. обороов(зависит от уклона эстакады). Затем плавно отпускаем сцепление до уровня 1 тыс. оборотов. Снимаем с ручника.
4) Машина начинает движение. Удерживаем сцепление примерно на этом уровне. Подъезжая к спуску, отпускаем педаль газа.
5) В конце спуска притормаживаем.
6) Отъезжаем от эстакады.
Диагональная парковка
1) Ровняем машину параллельно стойкам. Расстояние до стоек приблизительно 1 м. Подъезжаем к стол-линии.
2) Включаем заднюю передачу. Двигаемся назад покуда 1-ая палка не спрячется.
3) Затем крутим руль до упора вправо. Отъезжаем назад. Когда 3-яя стойка со 2-го ряда будет видна в зеркалах заднего вида, останавливаемся.
4) Ровняем колеса (1,5 оборота руля в левую сторону). Отъезжаем назад. Смотрим на 1-ую стойку, покуда она не станет видна в ветровом стекле. Затем смотрим заднее колесо.
5) Если все в норме, то крутим руль до упора влево. Отъезжаем назад. Смотрим на переднее колесо. Когда оно заедет за линию, то останавливаемся.
Гараж
1) Ровняем машину параллельно гаражу. Подъезжаем к стойке. Стойка должна находится примерно посредине.
2) Включаем заднюю передачу. Двигаемся назад. Смотрим через левое плечо. 1-ая стойка должна быть видна почти на половину (зависит от расстояния до стойки).
3) Крутим руль до упора влево. Отъезжаем назад. Смотрим на линию. Когда машина будет параллельна этой линии, то ровняем колеса (1,5 оборота вправо).
4) Едем назад, покуда не заедем за передние стойки. Останавливаемся.
КняжнаДата: Четверг, 05.08.2010, 01:47 | Сообщение # 2
Интересно, а, кроме эстакады, курсанты теперь сдают что-нить (парковка боком, гараж)? Все, вроде бы, теперь сдают эстакаду. Или я не права?
AnnДата: Пятница, 10.09.2010, 18:57 | Сообщение # 3
не раз слышала, что в ГАИ диагональная парковка немного под наклонам....вот у меня вопрос возник: машина будет катиться по ходу движения машины при парковке если не держать тормоз, или же наоборот?
meermitkaДата: Пятница, 10.09.2010, 22:11 | Сообщение # 4
Будет катиться, если не держать на тормозе.
На сколько я помню, когда я сдавала, то диагональная парковка была так расположена, что машинка могла потихоньку назад катиться.
Зато когда гараж сдаешь, то она вперед будет катиться.
AnnДата: Пятница, 10.09.2010, 22:25 | Сообщение # 5
если назад, то хорошо немного, так было в Скиделе на площадке, можно тихонько подкатиться до нужного момента, без сцепления smile
Сообщение отредактировал Ann - Пятница, 10.09.2010, 22:26
meermitkaДата: Пятница, 10.09.2010, 22:30 | Сообщение # 6
Самое главное не откатиться слишком далеко и нужно не забывать, что там меньшие размеры гаража и парковки.
AnnДата: Пятница, 10.09.2010, 22:38 | Сообщение # 7
так а если что можно подъехать вперед, если перекатился?
meermitkaДата: Пятница, 10.09.2010, 22:45 | Сообщение # 8
вроде бы как ошибка считается wacko
могут на вторую попытку отправить dry
AnnДата: Воскресенье, 12.09.2010, 21:42 | Сообщение # 9
а гараж вроде, мне сказал инструктор можно откорректировать повернув руль до упора в другую сторону и проехать глубже, чтобы выровнять машину если немного переехала
Добавлено (12.09.2010, 21:42)
а кто знает где у нас самостоятельно можно на своей машине потренироваться на площадке?
Сообщение отредактировал Ann - Воскресенье, 12.09.2010, 21:44
КняжнаДата: Воскресенье, 12.09.2010, 21:45 | Сообщение # 10
а кто знает где у нас самостоятельно можно на своей машине покататься на площадке?
Ann, насколько я знаю, то нигде. sad Но если позволяют возможности, то можно на машине (совершенно секретно) покататься по проселочным дорогам, где нет наблюдения. Только очень осторожно и под присмотром опытного водителя.
У меня просто соседка (она учится в ДОСААФе) намылилась с мужем (он у нее опытный водитель) покататься по какой-нибудь площадке. Все площадки, на которых катают курсантов автошкол оказались закрыты. sad
Сообщение отредактировал Княжна - Воскресенье, 12.09.2010, 21:47
AnnДата: Воскресенье, 12.09.2010, 21:49 | Сообщение # 11
gossip я тоже так предполагала )
хотя за городом я где-то наблюдала автодром с имитацией улиц, только вот не помню где, а может вообще не в нашей области smile много с папой проездила дорог в качестве пассажира
Сообщение отредактировал Ann - Воскресенье, 12.09.2010, 21:53
КняжнаДата: Воскресенье, 12.09.2010, 21:55 | Сообщение # 12
Ann, ok Только это... никому! shutup
AnnДата: Воскресенье, 12.09.2010, 22:03 | Сообщение # 13
Княжна, ok cool
